question chassis
MessagePosté le: Mer 20 Nov - 22:13 (2013)
MessageSujet du message: question chassis
cç dépend de sa philosophie en fait...
pour moi un autobloc c'est comme l'esp normalement, on le met quand le reste est déjà optimisé.
question chassis
MessagePosté le: Jeu 21 Nov - 09:49 (2013)
bencorsica a écrit:
je ne sais pas comment tu as fait ce calcul, mais merci bcp mad Okay
donc 23mm sera parfait puisque je veux justement etre un poils plus dure derriere que devant
J'ai pris la dureté en kg à l'avant, et j'ai considéré que le diamètre la barre de torsion arrière était proportionnelle. Vu que tu as donné 2.5kg => 19mm et 10kg => 25mm. J'ai calculé la proportion pour 7kg => 22.6mm.
Je peux peut etre tenter de calculer les diamètres de barres anti roulis comme ça ?! Tu as les infos ?
Pour la question hauteur avant/arrière, je demande parce que j'ai remarqué que ma RC est décrantée. Par rapport à l'assiette groupe N, j'ai 2cm de trop à l'avant par rapport à l'arrière et je trouve qu'elle est franchement sous vireuse sur circuit.
206 RC / 206 S16 SW / 206 XT 1.6 16v / 206 HDI 90 SW
Marre des 206 !
question chassis
Matthieu
MessagePosté le: Jeu 21 Nov - 15:46 (2013)
Pis ici c'est pour parler chassis , sinon je l'aurais rajouter a ma liste
Sinon on peux aussi dire que les bras du train arrière de RC ont un plus de carrossage negatif que ceux de S16 Wink
S16 noir onyx
Si y'avai qu'Afflelou qui était fou ...
1010kg avec chauffeur , 160cv , boite courte , dgl , train grA , frein AP 4p , arceau 6p .... ; sans ABS n'y airbag !!!
Oui bon dans la neige tu vas tous droit ..
question chassis
MessagePosté le: Ven 22 Nov - 17:09 (2013)
apres avoir discuter avec mon pote mécano, qui s'occupe svt de ma caisse
y pense que le fait que mes triangles soit HS et qu'il est un angle different entre l'un et l'autre (due au silent bloc mort)
ne doit pas aider a garder ma caisse a plat et ne doit pas aider non plus a motricer Embarassed
donc pour l'instant je vais faire le minimum (vu mes finances) Crying or Very sad
triangle grp A, barre anti roulis ar en 22, douille rigide alu sur mesure, et soudage de renfort Okay
on verra ce que ca donne comme ca , dans un premier temps
en attendant la bonne occaz pour des barre de torsion en 23mm, parceque le 25 j'ai abandonné l'idee Wink
question chassis
MessagePosté le: Ven 22 Nov - 17:22 (2013)
tu as vu les prix pour les barre anti roulie que ce soit avant ou arriere apres 23mm les prix s'envollent
tu parle des douille alu pour le train arriere rigide ??? pourquoi du sur mesure ???
http://www.peugeotsport-store.com/product.php?id_product=3677
question chassis
MessagePosté le: Ven 22 Nov - 17:42 (2013)
oui j'ai deja la 22mm ar au garage depuis 1 an, je m'en tiendrais a ca
sur peugeot sport c'est des douilles alu???
sur mesure, parceque usiner dans la masse, et parceque ca m'reviendra moins cher (gratuit) que de les acheter sur peugeot sport Wink
question chassis
MessagePosté le: Ven 22 Nov - 17:47 (2013)
ah ouais
commande groupée possible ???
question chassis
MessagePosté le: Ven 22 Nov - 17:50 (2013)
écoute, j'ai en pas encore discuter avec mon pote qui a le tour
je dit graatuit parceque c moi , et que je lui rend pas mal de service
apres si y'a commandé groupé, y faudra une taille du bloc de matiere premiere plus conséquente,
faudrait voir a combien il peut sortir les 4 douilles
et surtout siil est motivé Mort de Rire parceque le loustic a bcp de boulot a coté, ce sera peu etre possible
question chassis
MessagePosté le: Ven 22 Nov - 18:04 (2013)
ok tu me dira  Okay
question chassis
MessagePosté le: Sam 23 Nov - 09:04 (2013)
j'apporte une petite pierre à l'édifice car le sujet m'a poussé à ressortir depuis quelques jours de vielles docs que j'avais du temps ou j'apprenais ce genre de chose.
La base proposée par olivier est super bien. J'ai eu beau regarder les set up des voitures comparables de l'époque que je connaissais en rallye ( clio W grA ; 306 S16 grN ), on est plus ou moins autour de ces valeurs de dureté de ressort et de barre anti roulis.
si tu me donne tes valeurs de répartition de poids av/ar ( je suppose qu'il n'y a pas de déséquilibre droite // gauche, ce qui est une énorme approximation ), je pourrais de proposer une variations des valeurs d'olivier en fonction des pièces que tu as.
ensuite, il faudra jouer sur la géométrie et 2/3 astuces ( mais on verra en MP ).
question chassis
MessagePosté le: Sam 23 Nov - 14:26 (2013)
ÇA !! ça m'intéresse énormément , avec plaisir antho , j'ai fait un poids au roue l'année passée donc je vais pouvoir te donner ça précisément:
622 kg sur l'essieu avant depuis je suis passer en collecteur inox devant et brembo alu donc doit y avoir 4/5 kg pour le collecteur et autant pour les étrier de moins sur l'avant soit environ 614 kg aujourd'hui
et 326 sur l'essieu arrière avec un demi plein de réservoir Smile
donc a vide et sans pilote on arrive a = 614 kg devant et 300 kg derrière
avec un déséquilibre droite / gauche de 10 kg sur l'essieu ar et 0 sur l'essieu avant
avec pilote tu rajoute mon poids a gauche soit 76 kg , +/- 1 kg si j'ai fait kaka avant la piste
pour ceux qui est des set up olivier je ne doute pas 1s qu'il soit tres bon, en rallye ou en cote
la question est; est ce qu'il sont aussi optimale pour la piste, visiblement olivier semble dire que oui Okay
question chassis
MessagePosté le: Mar 26 Nov - 00:00 (2013)
UP !
question chassis
MessagePosté le: Mar 26 Nov - 07:11 (2013)
désolé, j'ai pas eu trop de temps pour l'instant, mais j'oublie pas. J'ai récuperé la nuance d'acier des barre de torsion pour calculer les raideurs ( 60SICr8 pour ceux que ça interresse , je te fais ça un soir dans la semaine.
question chassis
MessagePosté le: Mar 26 Nov - 12:54 (2013)
Je confirme Wink la motricité en sortie de courbe est carrément meilleure depuis que j'ai monté les triangles grN Wink Je peux mettre gaz beaucoup plus tot sans problème.
Marre des 206 !
question chassis
MessagePosté le: Mer 27 Nov - 17:00 (2013)
Je viens de voir dans la doc 206 relai (notice montage page 62), qu'ils montent une barre anti rappro inférieure de 206 hdi fap ?! Certains l'ont fait ?
Marre des 206 !
question chassis
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:21 (2018)
Page 2 sur 7 Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
