question chassis
MessagePosté le: Mer 27 Nov - 17:03 (2013)
MessageSujet du message: question chassis
oui ca améliorer grandement la precision du train AV, bien mieux qu'une pt barre superérieur, bref ca va bien Okay
pas forcement  tres utile avec un arceau soudé
par contre attention apres ca touche partout si t'es trop bas Wink
question chassis
MessagePosté le: Mer 27 Nov - 17:05 (2013)
anthony17 a écrit:
désolé, j'ai pas eu trop de temps pour l'instant, mais j'oublie pas. J'ai récuperé la nuance d'acier des barre de torsion pour calculer les raideurs ( 60SICr8 pour ceux que ça interresse , je te fais ça un soir dans la semaine.
pas de souci antho Okay
question chassis
MessagePosté le: Mer 27 Nov - 17:09 (2013)
pas forcement  tres utile dans mon cas avec un arceau soudé
Merci de l'info Wink J'en avais pas entendu parler sur le forum, ça m'étonnait aussi Mort de Rire
206 RC / 206 S16 SW / 206 XT 1.6 16v / 206 HDI 90 SW
Marre des 206 !
question chassis
MessagePosté le: Mer 27 Nov - 17:27 (2013)
 parceque c'est un truc dont on parlaient y'a deja qq année
maintenant tout le monde la , donc on en parle plus Mr. Green
greg, lio, sydi, raoul, ludo, etccccc en ont une Okay
question chassis
MessagePosté le: Mer 27 Nov - 17:55 (2013)
 ah non je n'ai pas de barre inf' ... enfin pas encore du moins, a chaque fois que je veut me la prendre j'ai la douloureuse "consommable" qui tombe  Neutral
question chassis
MessagePosté le: Mer 27 Nov - 21:28 (2013)
je suis rabaissé a -25 et il me reste 8,6cm de garde au sol sous la barre
de temps en temps çà fait "shiiing!!!"
et je passe plus mon portail a cause du sabot central qui est a 9,6cm, obligé de passer le sabot au niveau du triangle
question chassis
ludotech2000
Masculin Poissons (20fev-20mar) 兔 Lapin
MessagePosté le: Jeu 28 Nov - 18:38 (2013)
Vu que tu parles de moi je donne mon point de vue Okay
Donc je n'ai pas la barre inférieur, juste la supérieur. J'ai -1,4° de carrossage à l'avant et -1° d'origine à l'arrière. Ensuite à l'avant c'est RPS + ressort eibach et à l'arrière des koni sport réglable taré dur. Barre stab de 22mm à l'avant et l'arrière, triangle pts à l'avant et le reste d'origine.
Ayant la boite de vitesse d'origine, en pneus route par temps froid ou humide ça patine en seconde en ligne droite et en trois en virage, sur sec ça patine en seconde en sortie de virage et en slicks ça patine plus. Le train avant peut importe les pneus mords bien la bitume sauf quand c'est humide ou froid et l'arrière enroule tout le temps sans être piégeux. Avec une boite plus courte ça serai pas la même chanson... Si j'enlève le carrossage à l'avant ça accroche à nouveau par temps froid ou humide...
Voilà Mr. Green
206 S16 157ch 211nm
Astra H Cosmo Pack 1,7 CDTI 108ch 255nm
http://www.206s16.fr/t5045-206-S16-Piste-ludotech.htm
question chassis
Matthieu
MessagePosté le: Jeu 28 Nov - 20:13 (2013)
Bon bah enfaite personne là la barre inférieur ....... sauf moi je l'ai ( EDIT et YENAJAMAISASSEZ Mr. Green )
Je ne pense pas que l'on peux la ressentir hormis dans les entrées de portail c'est surtout pour renforcer le berceau , sur les 206 RPS il est interdit de ressouder le berceau et même avec la barre inférieur qui est autoriser , le berceau arrive a se dessouder ... Wink
Pour moi la barre supérieur est plus importante que l'inférieur Wink
S16 noir onyx
Si y'avai qu'Afflelou qui était fou ...
1010kg avec chauffeur , 160cv , boite courte , dgl , train grA , frein AP 4p , arceau 6p .... ; sans ABS n'y airbag !!!
Oui bon dans la neige tu vas tous droit ..
question chassis
ludotech2000
MessagePosté le: Jeu 28 Nov - 20:26 (2013)
Pour ça que je l'ai jamais mise et surtout pour éviter de tondre la pelouse quand je sors de la piste
206 S16 157ch 211nm
question chassis
MessagePosté le: Jeu 28 Nov - 21:15 (2013)
mis a part que çà claque beaucoup moins sur les saignées, j'ai pas vu la différence
question chassis
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 18:34 (2013)
bon je commence à te répondre ben....
déjà au titre des bidouilles à pas cher, mais terriblement efficace.
déjà pour faire du réglable sur la barre anti roulis derriere. on peut faire ça, voire même avec des rotules moins cher. C'est pas très dur comme modifs. et c'est le montage type usine sur n'imprte quelle kit car
qui se respecte.
EDIT : je suprrime le lien pour pas faire circuler des conneries sur ce forum.... la modif c'est que du bluff, elle ne sert à rien..
ensuite je suis partie sur les données suivantes :
ta répartition de poids : 68% devant et 32% derrière ( ça donne le rapport de dureté des ressorts en verticale )
ensuite, il faut calculer la raideur de la barre de torsion.
longueur de la barre de torsion 1097mm diamètre 22mm pleine
Il me manque la longueur du bras de l'essieur arriere ( entraxe entre le roulement et l'axe de la roue ) quelqu'un à ça ?
sinon, j'ai négligé dans mon calcul le fait que la barre de torsion travaille aussi en flexion puisque le centre de rotation du bras est différent de celui de la barre
question chassis
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 18:45 (2013)
qui se respecte.
http://www.205rallye.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=21667&start=96
JE SUIS FAN
question chassis
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 18:48 (2013)
J'ai la tete dans le cul, je vais devoir relire ça demain a tete reposé pour comprendre comment ça fonctionne, mais ça a l'air genial
question chassis
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 18:53 (2013)
avec ces rotules
https://shop.berner.eu/berner/fr/productgroup/537677/Catalogue complet/Cons…
et une tige filetée inox ( pour la resistance) , c'est moins  de 15€ le montage... après sur une pistade, ça le fait au contrôle technique, je suis moins sûr...
question chassis
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 19:26 (2013)
C'est vraiment top cette idée la F2000 va y avoir droit alors  Mr. Green
question chassis
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:35 (2018)
Page 3 sur 7 Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
