question chassis
steph06
MessagePosté le: Dim 1 Déc - 07:32 (2013)
MessageSujet du message: question chassis
anthony17 a écrit:
un grand moment le vérinage du train arriere !!!  Il faut un carrossier bien équipé pour faire ça, mais le résultat est très probant !!! je sentais bien ma 106 S16 caler son train arrière après ça !
sinon impressionant la souplesse du train arrière non ? Les limites élastiques sont super loin !
pour moi c'est simple c etais plus la meme auto du tout, elle se plaçait ou je mettais les yeux et tu pouvais meme arriver tres vite sur une courbe tu arrivais toujours a plaçais l auto ou tu le desiré
il y avais une finesse a comprendre avec , une fois que celle ci etais acquise, les temps descendais nettement
tant deja a la base le moindre choque le train arriere se deforme donc a veriner c'est pas tres difficile a faire
moi je l ai veriner avec une sangle de 5 tonnes et une barre de 3 mettre, sur un banc de geo  Mr. Green  je peu te dire que le mode barbare marche tres tres bien
le a pas peur une machine formidable pour signer des temps en brouette
question chassis
MessagePosté le: Dim 1 Déc - 08:21 (2013)
même méthode ou presque..
la voiture équipée sur un banc de géo laser, une jante acier renforcée avec une grande barre soudée dessus, et en avant les copains, à 2 à tirer dessus, en regardant l'écran du banc de géo...
barbarians, c'etait mon jeu préféré ...............
question chassis
MessagePosté le: Dim 1 Déc - 20:06 (2013)
bon sinon, ça y est j'ai réussi.
mon erreur venait d'une mauvaise lecture de la formule ( c'est loin l'école d'ingé ) ainsi que du fait que les barres de torsion ne fonctionnent pas en torsion pure mais en flexion composée ( flexion+torsion)
Pour une barre de 22mm de diamètre et 895mm entre cannelure, j'arrive à une raideur de 4.26kg/mm de débattement.
pour ces barres, il faudrait théoriquement du 9kg/mm devant. Maintenant, il faut que j'affine les valeurs des longueurs de bras et de barres, ainsi que les coefs liès à la nuance de l'acier.
bonne soirée.
question chassis
MessagePosté le: Dim 1 Déc - 20:55 (2013)
juste pour savoir es ce que la hauteur/garde au sol de l'auto influe sur ton calcul ???
question chassis
MessagePosté le: Dim 1 Déc - 21:32 (2013)
non, absolument pas.
ce qui compte, c'est  :
la nuance de l'acier ( ça joue sur l'élasticité du métal ),
la longueur de la barre entre cannelure ( ça joue sur le cisaillement d'une tranche de la barre ),
 la longueur du bras ( ça joue sur l'angle de rotation transmis à la barre pour un débattement donné ),
 le diamètre de la barre ( ça on le savait )  et je crois que c'est tout...
dans mon résultat, il y a quelques approximations dus à la méconnaissance de la nuance d'acier exacte, à la longueur du bras exacte, mais c'est des choses qu'on doit pouvoir récupérer facilement je pense. Pour l'instant il n'est pas exploitable en l'état. Il faut que j'affine
et pour ça si quelqu'un pouvait me filer les valeurs d'affaissement et de poids. ça me permettrai de caler les valeurs liées aux nuances de l'acier.
question chassis
MessagePosté le: Mar 3 Déc - 10:41 (2013)
bonne soirée.
merci antho
du coup ce calcul fait voler en éclat tout mes apriori, pour avoir un truc équilibrer faut du 9kg devant et du 22mm derrière .....
ça m'amène forcément a une autre interrogation : qu'est ce que recherche Peugeot sport avec ses réglages grp A et rcc
question chassis
MessagePosté le: Mar 3 Déc - 14:06 (2013)
attends un peu avant de tirer des conclusions, les calculs sont pas ultra simple ( le calcul si en fait, mais pas la mise en équation du train, c'est ça qui est dur )et j'ai un doute sur mes résultats. Quand on voit le poids à l’arrière d'une 206 rcc j'ai du mal à comprendre qu'il aient monté des 25mm.
je suis en contact avec quelqu'un qui avait fait le calcul de son côté, on souhaite comparer les résultats. Laisse moi encore quelques jours pour fiabiliser.
Par contre, pour aider, si tu pouvais me dire de combien ton train arrière s’affaisse sous son propre poids. Si tu as 15 minutes c'est très simple, il suffit que tu mesure la distance pneu/aile voiture au sol et que tu prenne la même mesure roue en l'air.
( ça me donnera l'ordre de grandeur de la raideur et donc ça devrait valider ou non ma modélisation du train ar )
Par contre si tu as un peu plus de temps, fait la mesure centre de roue/aile voiture au sol puis centre de roue/aile sans la roue et sans la barre anti roulis, avec ces valeurs, je suis presque sûr à 100% d'arriver au bon résultat.
merci d'avance.
question chassis
MessagePosté le: Mar 3 Déc - 15:00 (2013)
merci d'avance.
quand tu dit roue , tu veux dire centre de roue ou sur la bande de roulement?
question chassis
MessagePosté le: Mar 3 Déc - 15:08 (2013)
peut importe si tu as 3 cm d'écart entre ton pneus et ton bord d'aile voiture levée
tu aura égallement 3 cm d'écart du centre moyeu / bord d'aile
par rapport a ta mesure roue au sol
question chassis
MessagePosté le: Mar 3 Déc - 15:09 (2013)
bin oui..... chui CON   Laughing Laughing
j'en sort des collector parfois quand je suis fatigué
question chassis
MessagePosté le: Mar 3 Déc - 16:14 (2013)
C'est pas plutôt LES roues arrière en l air, car si l une des 2 est posé au sol ça va fausser ??? Ou je dit une connerie ???
question chassis
MessagePosté le: Mar 3 Déc - 16:15 (2013)
ah bin evidement je l'entendais pas autrement moi en tout cas Okay
question chassis
MessagePosté le: Jeu 5 Déc - 13:11 (2013)
merci d'avance.
voila antho c'est fait = 65mm d'écart
question chassis
MessagePosté le: Jeu 5 Déc - 13:15 (2013)
ok, je fais les calculs à l'envers, pour voir ce que ça donne. sinon, tu as levé les 2 roues ?
question chassis
MessagePosté le: Jeu 5 Déc - 15:52 (2013)
biensur Smile
question chassis
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:25 (2018)
Page 5 sur 7 Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
