Quelques conseils et questions a vous demander
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 21:42 (2014)
MessageSujet du message: Quelques conseils et questions a vous demander
Salut,
voila a froid mes impressions concernant la voiture sur ledenon dimanche dernier :
- la voiture s'ecrase de l'avant en courbe, comme si les b14 etaient pas assez fermes. je dirai qu'elle a tendance a souvirer puis ensuite a survirer, je suis pas sur. que me conseillez vous ?
- les pneus s'usent bien mais on dirai qu'ils sont "creux" au milieu de la bande. le pneu fais le ventre. pression a 2,2 a froid aux 4 coins. que me conseillez vous ?
- au freinage la voiture se destabilise. l'assiette ne reste pas droite. elle bouge en lateral. et à la premiere session, j'avais le voyant rouge du frein et le voyant jaune de la voiture qui derappe allumés
les pagid ont litéralement rayés les disques, j'ai jamais vu ca ! pleins de stris dans le disques mais hyper profonds !
- je manque de motricité en sortie de virage, les roues patinent (roue gauche quand je tourne a droite, exterieure donc). j'essaye de faire les plus grandes courbes possible et d'etre le plus souple possible pour eviter ... j'ai l'impression qu'il faudrai du carrossage ou d'augmenter la largeur des gommes. 205, 215 ?
mon set up pour vous aider a m'aider  Laughing
pneus R1R 195 55 15
jantes oz superleggera
freinage 306 s16 plaquettes pagid noires a l'avant, DS2500 sur frein d'origine a larriere (je compte changer mais quoi ?)
barre anti roulie avant RC
barres torsions 21
train arriere sur butées rigides
B14 a lavant, RPS a l'arriere
trappe alu
Merci !!!!
PS : je precise que ce n'est pas une pure pistarde, c'est une voiture de week end ou que je prends de temps a temps dans la semaine. Je fais une sortie piste tous les 2 mois environ, donc pas de trucs extremes please  Mr. Green
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 22:08 (2014)
tu as commencé a roulé déjà avec trop de pression dans tes pneus
fallait commencer a 1.7 a froid ,et surveillé en fin de session direct au mano ,maxi 2.0 bars   car après un tours de refroidissement tes pneus refroidissent donc tu peu dire encore bien 0.2 0.3 bar de plus en course
d'où l'usure du milieu de la bande de roulement typique d'un sur-gonflage
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 22:10 (2014)
ton abs s'est mis en rade tout simplement ou tu manquait un peu de liquide dans le bocal
est pour l'assiette de la voiture ,ta réglé ta hauteur de caisse comment ??  assiette plongeante ,droite  ou nez légèrement relevé ??
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 22:11 (2014)
Ben justement ça faisais le ventre mais de l'autre côté ! Comme s'ils étaient sous gonfles. D'où mon étonnement !
Arrrhhhh j'ai oublié de dire une chose importante : j'ai pas de géo, je vais bientôt la faire, mea culpa  Neutral
Re: Quelques conseils et questions a vous demander
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 22:19 (2014)
MessageSujet du message: Re: Quelques conseils et questions a vous demander
leyann a écrit:
Salut,
pneus R1R 195 55 15
barres torsions 21
trappe alu
Merci !!!!
tout tes problemes sont impossibles a resoudre en une seule fois Laughing
et sont sans doute "quasiment" tous liée a tes pressions de pneu, totallement a l'ouest
ta bande de roulement ta donné , la réponse ELLE NE S'USE QUE AU MILIEU.....
la piste n'est pas la route, et les pressions sont primordiales pour pouvoir juger rellement du comportement de ta caisse
hors la....comme tu part a 2,2 b a froid au carré , bah impossible de savoir ce qui va vraiment ou pas
car ton jugé n'est pas objectif Arrow parceque ce qui te colle au sol (tes pneus) ne sont pas bien optimisé
ton sous virage en entrée de courbe, et ton manque de motricité en sortie peu etre liee a tes pression qui sont trop haute devant ton sur virage ar en fin de courbe a tes pressions trop haute derrriere.
Fait deja ca, si ca persiste on verra pour tes reglages de tarage .... et de l'eventuelle carrossage Wink   mais on en est pas la pour le moment
le freinage si ta un déséquilibre refait une purge si ca persiste , acheter un kit de refection et retape tes etriers
LE MEILLEUR CONSEIL qu'on puisse te donnée, et pas cher pour le moment est:
Refait une sortie avec des pressions correctement ajusté, et a partir de la... on pourra te guider vraiment
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 22:56 (2014)
dis à ta caisse de changer de pilote....
MessagePosté le: Mar 18 Mar - 00:04 (2014)
+1 avec ben
il faut que tu viennes avec les japan tu verras en une journée tu progresseras plus qu'en JPO Wink
et pour faire plaisir a Anthony17, ta caisse saura si elle est a peu près bien pilotée   Mort de lol !
MessagePosté le: Mar 18 Mar - 20:47 (2014)
l'assiette est legerement plongeante vers l'avant.
sinon oui je referai une vrai pression de pneus la prochaine fois. et je vais faire une geo aussi obligé.
par contre je vais fumer les pneus avec ces pressions la non ? vous avez de bonnes adresses pour la geo ?
Sinon c'est quand que vous tournez un peu la dans le 13 que je me joigne a vous comme ca je progresse un peu on s'amuse etc ??
MessagePosté le: Mar 18 Mar - 21:04 (2014)
vendredi 11 avril au sambuc Mr. Green
MessagePosté le: Mar 18 Mar - 21:38 (2014)
Faut s'inscrire chez les Japan power ?
MessagePosté le: Mar 18 Mar - 21:46 (2014)
çà se passera là
http://forum.thejapanpower.com/viewtopic.php?f=18&t=8190
pas besoin de s'inscrire c'est en accès libre Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:43 (2018)
