  Poster un nouveau sujet Répondre au sujet La Peugeot 206 s16 sous toutes les coutures Index du Forum » Forum général » SECTION PISTE ! Aller à la page: <  1, 2
[TOPIC] GUIDE - REGLAGE POUR LA PISTE
pif paf
MessagePosté le: Jeu 1 Mai - 08:19 (2014)
MessageSujet du message: [TOPIC] GUIDE - REGLAGE POUR LA PISTE
Excellentes ces infos !
www.brillantdirect.com
206 RPS
Team SM Racing
@rn2o
MessagePosté le: Ven 11 Juil - 21:58 (2014)
Ouuuulala !  Mr. Green  Mais c'est magnifique tout ça ! Smile çava beaucoup m'apprendre merci  Okay
Ma Présentation : http://www.206s16.fr/t10376-206-S16-Un-nouveau-S16ZIEN.htm
206 S16
Moteur : Ligne groupe N oreca, Admi gaine 110, Egr bientot bouché
Chassis/freinage : Koni avant, Durites avia
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 10:08 (2014)
merci a tous pr vos comm , les gas Okay
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 18:00 (2014)
attention, il y a quelques mêmes quelques coquilles ( souvent des inversion ), et des imprecisions. Mais dans l'ensemble ça donne une bonne première image des paramètres d'un chassis. Après dur de remplacer l'expérience pour trouver les compromis. Or c'est sur le réglage de ces compromis qu'un chassis est top ou "fouilli".... le prix des pièces ne fait pas tout...heureusement !
MessagePosté le: Sam 20 Sep - 13:53 (2014)
c'est pas le tout de le dire Laughing Laughing
corrige antho si erreure il y a , je t'en prie Okay
MessagePosté le: Ven 28 Nov - 08:32 (2014)
Citation:
Hauteur de caisse
La hauteur de caisse a 2 fonctions :
Fournir assez de hauteur pour éviter que la voiture touche le sol (talonnage) et contrôler la force d’appuis, plus le centre de gravité sera bas, plus la voiture aura adhérence.
Lorsque vous réglé la hauteur de caisse, vous devez faire un choix. Soit avoir une voiture qui :
« Pique du nez » qui sera plus précise en entrée et sortie de virage et offrira une tendance sous vireuse, toutefois il reste possible de la faire surviré en cas de freinage trop tardif.
Soit avoir une voiture « assise » qui sera plus survireur et sensible en virage, au moindre coup de volant.
Abaisse la hauteur de châssis à l'avant. Cela transfèrera plus de poids à l'avant, améliorant l'adhérence avant et par conséquent modifiera l'équilibre vers moins de sousvirage et/ou plus de survirage.
Augmente la hauteur de châssis à l'avant. Ce changement modifiera le poids sur l'arrière, améliorant le grip arrière et rendant la voiture plutôt sous
vireuse.
Diminue la hauteur de l'arrière ce qui entraînera un transfert de masse et plus d'adhérence sur l'arrière. Cette modification a tendance à rendre la voiture sousvireuse.
Augmente la hauteur de l'arrière ce qui entrainera un transfert de masse et plus d'adhérence sur l'avant. Cette modification a tendance à rendre la voiture survireuse.
NB : l’idéal est que la hauteur de caisse soit la même lorsque vous roulez, mais une fois de plus cela dépend BCP du pilote.
En relisant je pense qu'il y a une erreur Wink ce qu'explique d'ailleurs la suite du texte Wink
MessagePosté le: Ven 5 Déc - 07:22 (2014)
effectivement dans le paragraphe rouge, il y a inversion entre sur et sous vireuse.
réglage de base. 1° à 1.5° de plonge, a adapter ensuite en fonction du souhait et de l'équilibre des masses.
MessagePosté le: Lun 10 Avr - 15:25 (2017)
Est ce que l'utilisation de cales aux 4 roues peut avoir un impact négatif sur le grip ?
Ce week-end j'ai testé de l'ouverture au train avant 0°20 puis 0°05. Pas senti une grosse différence mais j'ai mieux tourné avec 0°20.
MessagePosté le: Lun 10 Avr - 19:53 (2017)
Alors pour les cales, j'ai toujours roulé à cause des brembo avec soit du 13 à l'avant et rien derrière, soit avec du 16 à l'avant et du 13 derrière
Et maintenant, avec l autobloc, j'ai carrément du 16 à l'avant et rien derrière
Et en plus, j'ai des deport différents entre l'avant et l'arrière de plusieurs mm ( 4mm le plus souvent)
J'ai essayé plusieurs fois au carré mais ça ne me plaît pas car l'arrière réagit plus à l'élargissement que l'avant. L'idéal serait selon moi serait d'avoir 6 à 10mm de plus à l'avant pour conserver la mobilité
MessagePosté le: Mar 11 Avr - 09:15 (2017)
Merci Wink
Là j'ai 12mm aux 4 coins mais je ne sais pas si c'est bien. Faudra que je tourne sans pour tester.
Sinon j'ai un truc bizarre: dans les virages lents, j'ai le train arrière qui "saute" comme s'il s'appuyait puis se décaler et ainsi de suite
MessagePosté le: Mar 11 Avr - 09:40 (2017)
Merci Wink
c'est un peu ce que je dis, l'ar vu qu'il est plus léger, réagit plus a l’écartement selon moi.
soit tu les vires a l'ar, soit tu passes a 16 a l'av Okay
sur un circuit comme ales qui est tres sinueux, et lent, çà soulagera l'av en aidant l'arrière a enrouler sans déséquilibrer s'equilibre en ligne droite et dans le rapide
MessagePosté le: Mar 11 Avr - 09:43 (2017)
D'accord, je vais tester ça Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:23 (2018)
Page 2 sur 2 Aller à la page: <  1, 2
