  Poster un nouveau sujet Répondre au sujet La Peugeot 206 s16 sous toutes les coutures Index du Forum » Forum général » SECTION PISTE ! Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5  >
Vos température d'huile sur piste
MessagePosté le: Lun 2 Fév - 12:08 (2015)
MessageSujet du message: Vos température d'huile sur piste
+1 , y'a du mieux depuis que je met la quartz , mais je sors de sessions une fois sur deux , soit pour les pneus , soit pour l'huile
MessagePosté le: Mer 11 Fév - 12:00 (2015)
_Ad' a écrit:
en 10w50 sur RC j'atteins a chaque session les 130° : /
Pareil, du coup, je fais refroidir quand j'atteins 130°
Jchristophe
MessagePosté le: Mer 11 Fév - 14:14 (2015)
je déterre un peu l'histoire du radia d'huile, enterré un peux vite a mon gout, vu que j'en ai monté un et que j'ai un mano depuis un moment, placé apres le filtre donc apres la perte de charge supposé par le radiateur le filtre ou la modine, donc la réalité...
->effectivement on met 1.5 d'huile en plus a peu pres ça depend de la dimension du radia
->ensuite le dimensionnement du radiateur change ses performances en refroidissement mais aussi sont débit, et donc si adapté a ce que l'on cherche au final pas de chute de pression loin de la meme, avant avec de la 15/50 j'avais 7 bar a 85° a 3000trs et 2.2 au ralenti ,  a 89° d'huile maintenant avec le radia et la modine retiré donc,  je prend 7.3bar a 2700trs et quasiment 3 au ralentit.
J'en conclu donc que mon radia d'huile est mieux dimensionné que la modine d'origine,
->en température d'huile pour le moment sur une arsouille d'un petit col 89° maximum, la temperature d'ouverture de la plaque thermostatique donc a voir ce que ca donnerai avec 30° dehors mais j'ai bon espoir, la température d'eau quand a elle reste au alentours de 90°
Voila pour mon avis sur la question
pour ceux que ça intéresse Mocal propose des abaques et calculs pour dimensionné correctement son radiateur en fonction de la pression, debit, et la chute de temperature recherché ect... et a priori ca fonctionne a conditions d'y laisser quelques neurones
MessagePosté le: Mer 11 Fév - 17:29 (2015)
Disons que ton radiateur est mieux que la modine pour refroidir. Donc pour une utilisation hard / piste c'est mieux.
Autrement, la modine sert aussi à réchauffer + vite l'huile quand le moteur est froid.
MessagePosté le: Lun 16 Fév - 22:28 (2015)
au quotidien, la modine est top
sur piste, c'est un radiateur qu'il faut (un 16 ou 19 rangées) et l'hiver, il faut le cacher avec du scotch
MessagePosté le: Mar 17 Fév - 11:03 (2015)
Le top du top ça serait de foutre un genre de calorstat mais ça deviendrait vraiment compliqué comme bordel. Avec un fonctionnement du genre :
A froid : modine réchauffe l'huile
A chaud, température "normale" : modine refroidit l'huile
A chaud, température "hard/piste" : chuntage de la modine et passage par radiateur d'huile
Ou sinon de monter un systeme avec des vannes. En roulage normal, on laisse les vannes modines ouvertes et on ferme le radiateur. Quand on piste, on ferme la modine on ouvre le radia.
MessagePosté le: Mar 17 Fév - 12:37 (2015)
Mort de Rire
MessagePosté le: Mar 17 Fév - 14:53 (2015)
pas la peine de scotch tu prend une plaque sandwich thermostatique
http://www.nsbconcept.com/plaque-sandwich-mocal/42522-plaque-sandwich-mocal-thermostatique-99c.html
MessagePosté le: Mar 17 Fév - 17:16 (2015)
Ou est ce quon peut trouver une modine gra ?
Celle de rc est deja pas mal du tout mais en prenant une plus grosse ca serait le top
MessagePosté le: Mar 17 Fév - 17:44 (2015)
Sur une 605 2.5 TD en casse  Wink
MessagePosté le: Mar 17 Fév - 18:12 (2015)
Faut avoir du cul pour la trouver la 605 lol
MessagePosté le: Mar 17 Fév - 18:34 (2015)
Bah y'en a plein par ici ... T'en trouve sur les jumper 2.5 TD aussi ...
Y'a de quoi faire un business pour le gars qui n'a pas de scrupule quand t'en vois a 130€/pièce sur mikado alors qu'ils te lâchent ça a 30€ En casse ...  Neutral
Cosphy 2.0
MessagePosté le: Mar 17 Fév - 18:48 (2015)
attention au coude ce ne sont pas les mêmes d'orientation de sortie
MessagePosté le: Mar 17 Fév - 18:51 (2015)
Bah ouais regarde ma Modine, je l'ai payé 10€ en casse, et le raccord fait en cuivre par mon beau frère plombier, tu vas sur leboncoin 80€ xD
Jchristophe
MessagePosté le: Mar 17 Fév - 21:09 (2015)
L'inconvenient de la grosse modine c 'est que la température d'huile se régule mieux mais celle de l'eau augmente souvent les gens coupent pke l'eau est trop chaude,
et franchement l'huile avec la plaque thermo et sans modine ça met pas si longtemps a chauffé a peine plus qu'avec la modine
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:25 (2018)
Page 4 sur 5 Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5  >
