Arceau maison et homologation fia
MessagePosté le: Jeu 15 Mai - 18:06 (2014)
MessageSujet du message: Arceau maison et homologation fia
salut
étant chaudronnier , j'ai un peu mal au de balancer 600 euros dans un arceau 6 points relativement simple a réaliser pour moi et qui ne me coûterais que mon temps et la matière soit au grand maximum 150 euros pour le tube en 25cd4s
je souhaiterais juste savoir si je me fabrique mon arceau en respectant évidement le reglement fia ( j'ai un arceau RPS a dispo pour relever les côtes , angles de cintrages etc )
est-il possible d'obtenir une fiche attestant que l'arceau est bien conforme a la réglementation en vigueur ? Rolling Eyes
ps , je dis 25cd4s , mais si d'autres nuances d'aciers sont réglementaires et que quelqu'un puisse me les lister , histoire de voir en fonction de la résistance / poids au M linéaire lequel serait le mieux
beignat32
MessagePosté le: Ven 16 Mai - 06:03 (2014)
trouve le numéro d'un commissaire technique par chez toi, tu aura une réponse clair!!
mais pour moi non  Mr. Green
Yahoo Messenger
MessagePosté le: Ven 16 Mai - 09:52 (2014)
mon arceau OMP est en nuance d'acier  Fe45
yeg
MessagePosté le: Lun 19 Mai - 15:13 (2014)
salut
si tu télécharges l'annexe J du réglement sur le site de la fédé, tu auras tes réponses.
pour moi c'est possible, puisque j'ai profondément modifié un 6 points standard selon l'annexe et que jamais aucun tech ne m'a rien dit.
Il faut que tu respectes l'épaisseur le diamètre et la matière de tubes utilisés. Il y a une distinction entre l'arceau principal et l'arceau secondaire (partie arrière par exemple)
Ensuite il y a des proportions à conserver: la croix au porte ne doit pas remonter plus haut que la moitié de l'ouverture de la porte, par exemple.
Tu auras aussi des angles à respecter.
Je pense que c'est possible, mais inspire toi du dessin d'un arceau déjà existant, parce que tout ce qui est standard n'attire pas l'attention, par contre, le différent interpelle
Dans mon cas mon arceau m'a couté quasi aussi cher que d'en prendre un tout fait, mais maintenant je le saurai. j'avais payé environ 450€ l'arceau 6 points boulonnés neuf, 200€ de fournitures (manchons, boulons résistance 10/9...) et 300€ le soudeur.
PS: attention aux soudures Wink
www.njmotors.fr
Distributeur de pièces détachées pour votre 206!
MessagePosté le: Lun 19 Mai - 17:45 (2014)
ok merci pour les infos je vais voir
MessagePosté le: Lun 19 Mai - 19:32 (2014)
c'est sur que c'est possible. Il doit correspondre à la définition standart. En F2000 toutes les autos exotiques sont comme ça.  quasi toutes les BMW compact  F2000 autour de chez moi sont faites avec du tubes au kilomètre...
par contre je crois qu'il est écrit dans la réglementation un truc du genre....
même si une jolie soudure n'est pas un gage de solidité, une vilaine soudure est toujours un gage de fragilité !
Je pense que face à une fabrication maison les commissaires seront très pointilleux sur la qualité de réalisation. Ils engagent leur responsabilité donc applique toi au maximum, faut que ce soit nickel de chez nickel. N'improvise rien, suit scrupuleusement la réglementation et passe le plus près possible du chassis pour faire un nombre maximum de liaison chassis - arceaux
Paul_85
MessagePosté le: Jeu 8 Déc - 20:55 (2016)
UP !
Salut les gars, étant dans la soudure et ayant des tubes à foison pour quasi rien, j'aurais voulu savoir si certains auraient les plan d'un arceau (RPS de préférence) ou autre ?
Merci à vous !  Smile
Projet 206 s16 piste
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:23 (2018)
