Pneus A048 en 195/50/15
biladonf
MessagePosté le: Mar 28 Avr - 14:33 (2015)
MessageSujet du message: Pneus A048 en 195/50/15
J'ai besoin de votre experience les pistards!
Pouvez vous me dire les pressions mini à froid que l'on peut mettre dans un pneu A048 en 15, gomme médium, sur une 206 Rc?
Je vais rouler sur piste ce week end et les températures s'annoncent très très froide le matin,
il faudra surement que je mette des pressions basses pour que ça chauffe rapidement.
J'ai trouvé les pressions des Toyo, apparemment 1.6 bar mini, mais rien sur les Yoko. Wink
_______________________________
206 RC bleu récife : admi groupe A avec écope et green, ligne janspeed, B14+B6 TF, plaquettes CL RC6R, flexible aviation, motul RBF600, volant tulipé
207 RC bleu Neysha : filtre green, silencieux PTS carto DS3R 207ch 280Nm, amorto PTS perfo, eibach-30, pneux PSS
206 S16 circuit "évo1 bis" : vidé, baquets Sparco, harnais 3", suppression clim, vitres lexan, combinés BC racing, pivot GR.A, barres torsions RCC, freins RC, plaquettes CL RC6R, plenum/papillon/boite à air/collecteur/volant moteur/modine RC, gaine 125mm en façade, ligne GRA inox, reprog Youk, BV RC avec pont court et autobloc, ...
https://www.youtube.com/channel/UC3WpZg4YxGLadfuGLHiiSzA/videos
damien56
MessagePosté le: Mar 28 Avr - 18:26 (2015)
J'ai 2 A048 en 16 gomme LTS donc c'est pas tout à fait la même chose que toi, j'ai commencé à rouler sur piste avec une pression identique aux Fédéral RSR (1.8 à froid à l'AR) ... bah c'était des savonnettes.
Je les ai descendu à 1.6 ! à froid et tjs à l'AR, c'était déjà mieux ça ne glissait plus.
Actuellement ils sont à l'AV et ils sont à 1.8 en usage routier Dans les dents ! , l'accroche est bonne mais le flanc est trop mou, ça créer un gros flou dans la direction.
Si on peut tirer une conclusion pour ton cas : je pense qu'il faut une pression relativement basse, vu que t'es en 15 et en gomme medium je dirai 1.8 AV et 1.6 AR à froid pour commencer.
Fait une première session relativement courte mais soutenue, et dès que tu rentres aux stands tu contrôles la température de tes pneus (AV surtout, à l'AR ils seront jamais vraiment chauds).
Suivant la température tu ajustes ta pression, tu peux aussi ajuster la pression (pour l'AR surtout) en fonction de ton feeling au volant (si tu trouves l'AR trop flou tu peux mettre 0.1~0.2 de pression en plus).
... 'fin bon je pense que tu connais déjà tout ça Mr. Green
Et tu vas rouler où ? Dijon ?
S16 : trains RCC, freins 207 RC, plénum de RC, admi maxi grA by Luc56, échappement sur mesure by Luc56, reprog maison, baquets etc...
biladonf
MessagePosté le: Mar 28 Avr - 21:15 (2015)
Merci Damien!
Je suis parti sur 2 bar au carré pour roder les pneus tranquilement tout à l'heure, puis rouler un peu pour voir le comportement.
La T° était correct, du coup ils ont chauffé très rapidement. J'ai redescendu les pressions, et je suis reparti roulé.
Le flanc est bien correct pour du 15 et une auto plutot lourde! Le grip et bien aussi, mais je suis limité par la hauteur (pas encore rabaissé, c'est un peu un 4x4, lol!)
J'avais roulé avec du A048 en slalom sur ma 205 Rallye, mais ça date un peu Mr. Green
Je pense que je peux descendre jusqu'à 1.6 tellement le flanc à l'air costaud, mais je pense partir sur ce que tu propose (1.8/1.6)^et j'ajusterais ensuite selon le feeling.
J'avais pas prévu de rouler avec ma Rc nickel sur circuit, mais je fais une exception ce week end, je vais au Nurburgring Wink
On part à 5 voitures et une dizaine de personnes, je connais pas tout le monde, mais ça devrait etre un week end sympa Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:44 (2018)
