perçage RPS et BAR OMP
biladonf
MessagePosté le: Jeu 18 Fév - 20:10 (2016)
MessageSujet du message: perçage RPS et BAR OMP
Salut les pistards,
Pour ceux qui ont fait les perçages RPS avec +15mm de carro et +7mm de chasse, comment avez vous fait pour garder votre bar OMP?
Moi je peux la réduire de 10, voir 12mm maxi, pas de 30mm.
Vous avez supprimé le réglage par filetage et souder les 2 cotés de la barre ensemble?
Je voulais au moins garder la barre, vu que je n'ai déjà même pas les plaques de renforts... Dans les dents !
_______________________________
206 RC bleu récife : admi groupe A avec écope et green, ligne janspeed, B14+B6 TF, plaquettes CL RC6R, flexible aviation, motul RBF600, volant tulipé
207 RC bleu Neysha : filtre green, silencieux PTS carto DS3R 207ch 280Nm, amorto PTS perfo, eibach-30, pneux PSS
206 S16 circuit "évo1 bis" : vidé, baquets Sparco, harnais 3", suppression clim, vitres lexan, combinés BC racing, pivot GR.A, barres torsions RCC, freins RC, plaquettes CL RC6R, plenum/papillon/boite à air/collecteur/volant moteur/modine RC, gaine 125mm en façade, ligne GRA inox, reprog Youk, BV RC avec pont court et autobloc, ...
https://www.youtube.com/channel/UC3WpZg4YxGLadfuGLHiiSzA/videos
MessagePosté le: Jeu 18 Fév - 20:25 (2016)
coupe et ressoude pour qu'elle soit a la bonne taille Wink
biladonf
MessagePosté le: Jeu 18 Fév - 21:06 (2016)
Ok merci, je me disais bien que c'était pas possible autrement Laughing
Donc je la coupe au milieu, j'enlève 30mm, je ressoude et je garde le réglage fileté, c'est bien ça?
Et niveau carrossage, j'ai les pivots groupe A, avec le perçage RPS, on arrive normalement à 3°30 maxi comme les RCC?
MessagePosté le: Ven 19 Fév - 22:29 (2016)
oui on arrive a 3°30
moi, j'ai juste viré les contres écrous du réglage et çà a suffi
pour le caro, j'ai juste les perçage rps et les bc racing sur coupelles réglables, et j'ai 2° avec 1 bon cm de marge en réglage donc les 3° sont surement pas loin
MessagePosté le: Dim 6 Mar - 13:12 (2016)
Pourquoi ne pas repercer les platines de la barre tout simplement? (comme pour les renforts de bol)
biladonf
MessagePosté le: Dim 6 Mar - 13:22 (2016)
Oui, c'est ce que je voulais faire, mais il n'y a pas la place suffisante sur la barre OMP  Crying or Very sad
MessagePosté le: Dim 6 Mar - 13:51 (2016)
Ah ok, moi j'ai pas encore installé la mienne, elle traine toujours dans le garage. ^^
MessagePosté le: Lun 7 Mar - 13:00 (2016)
Perso j'ai fait comme yena
Virer les contres ecrou du réglage installer et bloquer en butée la vis de réglage
biladonf
MessagePosté le: Lun 7 Mar - 18:18 (2016)
J ai déjà essayé la technique de yenajamaisassez, il me manque encore facile 1cm!
Soit vous avez pas percé à 15mm, soit il y a de la dispersion dans la taille des barres OMP! Laughing
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:38 (2018)
