Améliorer mon chassis pour piste et differente sortie
vincente95
MessagePosté le: Mer 13 Avr - 19:25 (2016)
MessageSujet du message: Améliorer mon chassis pour piste et differente sortie
Je voudrais avoir vos avis pour ameliorer mon chassis sur ma s16. Je suis un peu dans le flou.
Actuellement j'ai dessus amorto avant et arrierre de rc, coupelle de rc ainsi que triangle groupe N de rc.
Je suis pas décranter et j'ai encore les ressorts d'origine de s16.
Je souhaite en faire une utilisation pour faire 4/5 sorties circuit à l'année environ et utilisation sur route mais que pour des balades appuyé  Evil or Very Mad  lol !!
Quelle est votre avis ? Au niveau arrière il faut que je décrante sa c'est sur mais est ce que je garde les amorto de rc ou je change ? Et à l'avant entre les b8, les b12, les koni sport, les via rouge, kyb ultra etc .... Et quelle ressort court mettre avec ce montage !!
Bref j'attend vos avis et pour info la voiture va subir un leger depouillage et est en stage 1. Ligne admi repro.
Si tu freine tes un lache ! Si tu freine pas tes un con !
206 s16 / 2001 / 170 000 km / stage 1
MessagePosté le: Jeu 14 Avr - 19:48 (2016)
viarouge sport + ressort eibach
polyvalent, efficace, j'en ai eu longtemps, et c'est Madevill qui les as maintenant, va voir son post, il y a son ressenti, et le mien pour voir les videos sur piste Wink
Kipic
MessagePosté le: Ven 15 Avr - 07:22 (2016)
 Ben ça dépend de ton budget! ^^
- des ressorts c'est pas très chère
- après si tu veux monter 4 via rouge ou bilstein c'est pas le même prix!
- y a la modif de carrossage qui coute rien
- et pis surtout des bon pneus si non ca sert a rien
vincente95
MessagePosté le: Ven 15 Avr - 12:07 (2016)
Ba c'est vrai que niveau budget j'ai pas envie de mettre trop de sous sous mais après je mettrais ce qu'il faut mettre. Pour les pneux j'ai 4 pilot sport 3 pour la route et je vais acheter des semi slick pour le circuit.
Par contre pour les ressorts "yenajamaisassez" tu as pris lequel parce que tu as les PRO KIT ou les SPORTLINE ?
Et au niveau des VIAROUGE tu as mis les sports ?! Il y a beaucoup de diff avec les circuits loisir ?
MessagePosté le: Ven 15 Avr - 14:13 (2016)
de mémoire c'est des prokit en -25mm
j'avais des sport et çà va tres tres bien déjà surtout si tu veux de la polyvalence. voire garder les ressorts d'origine pour garder de la garde au sol sur les bosses
les viarouge sport sont a +30% par rapport a du B6 et les circuits sont a +60% il me semble
vincente95
MessagePosté le: Dim 17 Avr - 12:55 (2016)
Ouai je vois. J'ai la possibilité d'achetter pour 60 euros tout neuf des sportlines donc je me dit que je devrais les prendre. Ya plus qu'a voir pour les viarouges.
Et les b6 tarage ferme ils sont pas terrible ??
mike
MessagePosté le: Dim 17 Avr - 18:15 (2016)
En ressort , ma  2o6 a des Eibachs  sporlines   niveau  hauteur de caisse je les trouves Okay
http://www.206s16.fr/t8472-presentation.htm
Kipic
MessagePosté le: Lun 18 Avr - 12:23 (2016)
 Amortisseurs et ressorts 206 RPS  par contre ils sont pas reconditionnable contrairement à d'autres
Gunshot59
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû - 00:55 (2016)
"- y a la modif de carrossage qui coute rien" Genre quoi comme modifs?
s16 bleu récif, banquette arrière suppr, collecteur raceland, ligne Gr A, admission RCC, combinés B14 av B6 TF ar, siéges sparco evo II, harnais 4 points sparco, jantes TD pro race 1.2
Kipic
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû - 07:33 (2016)
faut juste décaler les trous de fixation des coupelles d'amorto
Gunshot59
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû - 11:16 (2016)
Ta une photo?
Kipic
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû - 11:39 (2016)
Page 4 de ma présentation : http://www.206s16.fr/t10719-Kipic-106-SPORT.htm?start=45
MessagePosté le: Ven 12 Aoû - 13:04 (2016)
ya un tuto section prepa
MessagePosté le: Lun 15 Aoû - 16:05 (2016)
tout dépend de ce que tu veux améliorer sur ton chassis...
ta deja lu ca ?
http://www.206s16.fr/t10920-GUIDE-COMPLET-REGLAGE-POUR-LA-PISTE.htm
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:23 (2018)
