BC Racing - Frottement Biellettes
MessagePosté le: Dim 23 Avr - 13:06 (2017)
MessageSujet du message: BC Racing - Frottement Biellettes
J'en appel au possesseurs de BC Racing , je pense à Ben et Yenajamaisassez  Mr. Green
J'ai la tête des biellettes qui touchent la caisse ( Corps de l'amorto , tête ou se fixe la biellette )
Mine de rien ça a bien frotté quand même.
Concernant le réglage , je suis à 1,40° de Carossage ( Maximum d'après le dernière réglage ?! )
Avez vous eu le problème de frottement ?
Combien pouvez vous mettre de Carro au maximum avec les coupelles BC Racing ?
D'avance merci  Okay
MessagePosté le: Dim 23 Avr - 21:39 (2017)
Salut,
J'ai 2°, ben a 2,7°
Et j'ai de la marge. Ben a du arrondir et couper les pattes il me semble.
MessagePosté le: Lun 24 Avr - 07:12 (2017)
Alors là je comprends pas
Comment je ne peux qu'avoir qu' 1,40 au lac des coupelles et vous plus de deux ? Modif RPS ?
En tout cas j'ai besoin de plus de carro , ça c'est sur....
Ben comment as tu limé les pattes d'amorto ? De beaucoup ?
MessagePosté le: Lun 24 Avr - 07:21 (2017)
alors oui , a l'époque ca frottait
faudrait que je ressorte ma derniere géo, mais actuellement Je suis à 2,3 / 2,4° y me semble
je peux effectivement en butée aller jusqu'a 2,7 mais j'en suis revenu (pour la plupart des circuits c'est trop surtout quand on a un chassis rigide comme le mien)
j'ai fait 3 choses:
- arrondir les pattes
- un peu tapé à la masse dans le passage de roue pour faire de la place aux pattes
- réusiner mes coupelles qui étaient en butée à 1,5° /1,6° si mes souvenir sont bons
resultat : on vois rien, ca passe creme  Okay  et je garde de la marge
MessagePosté le: Lun 24 Avr - 07:38 (2017)
Okay merci !
Faut que trouve pour les faire usiner proprement alors.
Yenajamaisassez , à combien sont tarés tes ressorts ?
Merci les gars
MessagePosté le: Lun 24 Avr - 08:45 (2017)
J'ai des ressorts en 8kg. Barre en 25 à l'arrière
Perçage rps et loin au milieu des coupelles. Je pense pouvoir dépasser 3°sans pb
MessagePosté le: Lun 24 Avr - 09:03 (2017)
Barre de 25 a l'arrière
Je n'en trouve pas  Neutral
MessagePosté le: Lun 24 Avr - 10:26 (2017)
Bof, bof...
J'ai trop de train ar et le retrouve pas l'équilibre d'avant Pas bon ça !
MessagePosté le: Lun 24 Avr - 14:17 (2017)
Bof, bof...
tout le monde n'a pas ton style " de porc" poussin
ET, recitification: tu n'a pas "trop de train Ar , tu as trop peu de train Av"
les barre en 25 sont tres bien pour la piste Jo, c'est un equilibre parfait mais ne met à 8kg pas devant
sinon effectivement ca deviendra trop dur et tu n'aura plus assez de train Av Wink
j'ai 7kg est c'est deja limite; l'ideal selon moi c'est 6,5 kg avec les barres en 25mm
MessagePosté le: Lun 24 Avr - 14:34 (2017)
dans le rapide, çà va, c'est dans le lent que çà va pas,
on va ajouter du carrossage, l'autobloc fera le reste pour la motricité.
il faudrait aussi remonter un peu l'ar de 10mm mais je ferais çà apres le carro en dernier recours
MessagePosté le: Lun 24 Avr - 18:55 (2017)
logique Wink
met du carrossage en plus , si tu veux, mais je pense que tu en reviendra aussi Wink
biladonf
MessagePosté le: Ven 19 Mai - 11:04 (2017)
Désolé je me connecte plus très souvent, je viens de voir la discussion.
Pour le carrossage, je mets entre 2° et 2.5° selon les circuits, ça ne touche pas jusqu'a 2.5,
mais faut dire que j'avais fait un peu de place en enfoncant un peu la caisse au niveau de la bielette Mr. Green
J'ai aussi des BC racing, que j'avais choisi sur les conseils de Yena et Ben, et je ne regrette pas Okay
J'avais choisi des ressorts 7kg et barres de 25, je trouve aussi que ça a tendance à sous virer dans les parties lentes.
Mais c'est quand meme un super compromis, et on peut rendre l'auto joueuse avec une assiette bien plongeante, ou en utilisant du bon pneu,
voir en mettant du meilleur pneu à l'avant qu'a l'arrière.
Par contre avec du 7kg (et ça doit etre pire en Cool, mauvais pneu à l'avant interdit! Sinon tu vas tout droit Mort de lol !
_______________________________
206 RC bleu récife : admi groupe A avec écope et green, ligne janspeed, B14+B6 TF, plaquettes CL RC6R, flexible aviation, motul RBF600, volant tulipé
207 RC bleu Neysha : filtre green, silencieux PTS carto DS3R 207ch 280Nm, amorto PTS perfo, eibach-30, pneux PSS
206 S16 circuit "évo1 bis" : vidé, baquets Sparco, harnais 3", suppression clim, vitres lexan, combinés BC racing, pivot GR.A, barres torsions RCC, freins RC, plaquettes CL RC6R, plenum/papillon/boite à air/collecteur/volant moteur/modine RC, gaine 125mm en façade, ligne GRA inox, reprog Youk, BV RC avec pont court et autobloc, ...
https://www.youtube.com/channel/UC3WpZg4YxGLadfuGLHiiSzA/videos
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:10 (2018)
