  Poster un nouveau sujet Répondre au sujet La Peugeot 206 s16 sous toutes les coutures Index du Forum » Forum général » VOS PHOTOS Aller à la page: <  1, 2
re
alfatiste
Masculin Gémeaux (21mai-20juin) 鼠 Rat
MessagePosté le: Ven 26 Oct - 13:07 (2012)
MessageSujet du message: re
slt zepequeno , ui ui je suis sur montpellier plus prècisément aux alentours ...
why????? il te fallait kelk chose de particulier ?????
silencieux inox 60,3 quasi fini reste plus qu'a souder !!!!!!!silencieux indéstructible ou plutot inusable Mr. Green Mr. Green Mr. Green
quelques photos s'imposent !!!!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad
bientot fabrication de mon colllecteur bmw inox !!!!!! oooooouuuuuuuu !!!!!!
ainsi de ma ligne et de mon silencieux.....
préparation et swap bmw va débuter car les voitures sont la mais .......
faut tout sortir puis tout remettre dans l'autre Bannir Bannir Bannir
quand faut y aller faut y aller Mr. Green Mr. Green
attention les starting bloc y vont fumés grave
je continu sur mon premier silencieux en 63,5mm ( quand j'ai le temps )
à trouver l'enveloppe extérieur pour de gros silencieux en 76mm coooooooooolllllllllll!!!!!!!! Okay Okay
je vais mettre des photos dans peu de temps Mr. Green Mr. Green
ligne inox 76 mm bmw 330 d e92
MessagePosté le: Ven 26 Oct - 18:09 (2012)
MessageSujet du message: ligne inox 76 mm bmw 330 d e92
swap quoi ?? je connais les swap bmw  Mr. Green
l'automobile est un rêve ....réalisons le ensemble !
MessagePosté le: Ven 26 Oct - 21:04 (2012)
en tous cas sa doit bien ronronné avec une ligne de ce type la Mr. Green
alfatiste
MessagePosté le: Dim 28 Oct - 10:24 (2012)
slt 76 la team.....
en fait je vais commencer par du moins compliqué
donc faire un swap de 320 i e30 avec un moteur , boite de 325i e36
soit environ 190ch d'origine ......
il est bien évident que je vais m'occuper de faire le collecteur d'échappement ainsi que de la ligne inox avec silencieux (dans un premier temps )
ensuite je vais regarder pour faire le collecteur d'admission en alu ( selon les performances à obtenir ) et quelques autres pièces que je fabriquerais
sachant que je garde la caisse de e30, je vais mettre les 2 trains (avant et arrière de e36) avec les disques , le moteur , boite et faisceau du e36
donc me faut savoir :
-les amortisseurs avant et arrière (e30 ou e36) Question Question
-les ressorts de moins combien (avant et arrière) Question Question
- le pont à mettre (rapport) Question Question
je compte mettre des jantes en 17 pouces ( mais je ne veux pas mettre de cales pour élargir )
voila merci de vos précision Okay Okay Okay
MessagePosté le: Mar 6 Nov - 16:58 (2012)
Ouais genre un collecteur 4 en 1 Mr. Green
MessagePosté le: Mer 14 Nov - 12:04 (2012)
Urgent besoin de tes services! Okay
alfatiste
MessagePosté le: Dim 9 Déc - 12:54 (2012)
un peut tard maintenant ?????? non  Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:37 (2018)
Page 2 sur 2 Aller à la page: <  1, 2
