  Poster un nouveau sujet Répondre au sujet La Peugeot 206 s16 sous toutes les coutures Index du Forum » Forum général » SECTION PISTE ! Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
avis pneu Nankang NS2R
MessagePosté le: Jeu 15 Oct - 19:29 (2015)
MessageSujet du message: avis pneu Nankang NS2R
C est pas l inverse normalement? Moins de pression = moins de chauffe pour les pneus?
Non moins il y a de pression plus ca surchauffe !
MessagePosté le: Jeu 15 Oct - 19:31 (2015)
En RSR j'ai tourné toute la journée avec 2 bars devant et 1.9 derriere, ça a été niquel, ils se sont usés tres uniformement et les perfs etaient stables.
par contre vu l'usure en une journée (8sessions) devant ils feront maxi 2 journées.
en revanche je roule sur route avec en ce moment, sous la pluie c'est vraiment dangereux tellement ça tient pas Confused
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 10:10 (2015)
Non. C'est une question de déformation et de surface de pneus au sol Wink Plus t'as de surface au sol, + t'as du grip, + il se déforme, + il chauffe.
Donc moins il est gonflé : plus il chauffe.
T'as pleins de contraintes à prendre en compte suivant le type de pneus. Sur les slicks, il faut essayer d'obtenir une pression idéale à chaud pour optimiser la surface au sol et donc le grip. Dans tous les cas, si tu les gonfles trop, ils ne chaufferont jamais et donc zéro grip car la gomme est prévu pour avoir du grip à chaud. C'est très mauvais à froid.
Sur les pneus routes, il n'y a pas 15 choix, la seule chose qui compte c'est la température. Un pneu routier est prévu pour avoir le meilleur grip vers ~20°C. Si tu dépasses la température d'utilisation de la gomme (au de la de 80°C), c'est foutu : savonnette  Laughing Laughing
Il faut bien entendu tenir compte de la température de la piste, de ta façon de conduire, si ta voiture bouffe du pneu ou pas (caro, pince...), la météo tout ça...
J'ai un peu testé dans tous les sens, perso j'attaque comme un porc et la seule solution pour garder du grip longtemps : surgonfler pour éviter de fumer la gomme. Wink
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 10:36 (2015)
Etonnant car l'autre jour, on a fait une arsouille sous la flotte avec 3 voitures sur 4 en semi slick et ça tenait super bien !
Pour dire, j'étais le seul en pneus routier (modif caro mais para pas fait) j'arrivais pas à les suivre.
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 11:33 (2015)
Ok ok, merci pour les précisions. Wink
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 12:51 (2015)
Tu surgonfles ? Trop gonflé le pneu est rond et tu glisses moi justement je sous gonfle et mon RC se comporte bien mieux je trouve.
Y'a que l'hiver que je roule à la pression constructeur sinon le reste du temps je sous gonfle.
Moteur : Admission + Ecope Maxi Gr A,ligne complète RC Racing,Reprog UMS, Radiateur d'huile
Chassis : Team Dynamics Pro Race ET15,Triangles Gr N + Bilstein B14 + B6 TF + Douilles Alu
Freinage : Brembo C2R2/RC6 +Disques Bol C2R2 MAX+ plaquettes AR DS 2500 + durites Avia + MC 23.8
306 Maxi 1.9D full stock 290 000 kms
R1 Crossplane 2009 Décata + Silencieux Carbone Akrapovic
206 HDi 110 : suppression cata/FAP, Étriers 207 RC
MessagePosté le: Dim 18 Oct - 22:13 (2015)
Tu as quoi comme pneus ?
Pour les sudistes : www.sudautosport.xoo.it
Ma galerie "Inestimables"
MessagePosté le: Lun 19 Oct - 00:38 (2015)
Nankang NS2 devant, Fedéral 595 evo derrière
avant Pirelli Pzero au 4 coins pressions Idem.
MessagePosté le: Lun 19 Oct - 07:30 (2015)
Merci
Du coup tu mets quoi comme pression av/ar (par rapport aux préco constructeur) ?
Ça m'intéresse car avec mes routiers j'ai choisi, contrairement à mes habitudes, de surgonfler comme mad mes pneus sur la swift et j'ai été perturbé par un comportement sous vireur qui est anormal sur cette caisse.
Du coup tes réglages m'intéressent pour tester à la prochaine session circuit
damien56
MessagePosté le: Lun 19 Oct - 08:58 (2015)
Mad parle sur piste uniquement.
Sur route faut rester proche de la préco constructeur, si tu sur-gonfles tu vas tirer tout droit et si tu sous-gonfles c'est pas bon non plus.
Et je confirme sur circuit il faut augmenter la pression à froid pour diminuer la température, et les RSR faut leur mettre un peu de pression sinon ils surchauffent très vites et se transforment en savonnettes Dans les dents !
S16 : trains RCC, freins 207 RC, plénum de RC, admi maxi grA by Luc56, échappement sur mesure by Luc56, reprog maison, baquets etc...
MessagePosté le: Lun 19 Oct - 09:51 (2015)
Je confirme.
A 2.0 bar : 4 tours à bloc => savonnette
2.2 bar : 7 tours à bloc => ça commençait à être limite. En sachant qu'il faisait un peu plus chaud car c'était l'après midi Wink
MessagePosté le: Lun 19 Oct - 22:26 (2015)
Psykokwakk a écrit:
Merci
je roule 2.1 devant et 1.9 derrière  Okay
MessagePosté le: Lun 19 Oct - 22:27 (2015)
merci Smile
ludotech2000
Masculin Poissons (20fev-20mar) 兔 Lapin
MessagePosté le: Sam 23 Avr - 13:26 (2016)
Dans ma config piste je roulais comme ça à froid ( à chaud) : comportement assez neutre voulu
pneus route : avant 2,4 b (3,0 b) arrière 2,6 b (3,0 b)
pneus slick :  avant 1,6 b (2,0 b) arrière 1,8 b (2,0 b)
Et maintenant en config origine un peu modif :
pneus route : avant 2,4 b (2,8 b) arrière 2,4 b (2,8 b)
Et effectivement comme le disent les pistards, plus on met de pression moins ça chauffe mais moins y a de grip. Donc suivant le circuit les pressions peuvent encore bouger et le seul moyen de savoir c'est de partir assez haut et descendre au fur et à mesure pour trouver le bon compromis. Et un investissement bête c'est un bon mano  Okay
Les pneus seront toujours un débat sans fin car comme le chassis de la voiture en conduite amateur, chaque pièce et chaque pneus faut adapter au pilote et pas l'inverse. Et les pressions c'est pareil, mon frère étant un peu plus propre il pouvait rouler avec jusqu'à 200 gr en moins dans les pneus sans les détruire et nos temps étaient similaire. Donc pour moi perso, pas de pressions, ni de pneus ni de pièces idéales mais le mieux c'est de rouler et de tester Wink
Amusez vous bien c'est le plus important et vous faites pas mal Okay
206 S16 157ch 211nm
Astra H Cosmo Pack 1,7 CDTI 108ch 255nm
http://www.206s16.fr/t5045-206-S16-Piste-ludotech.htm
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:25 (2018)
Page 7 sur 7 Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
